Suche Video: SOS / OS Aufschlag für 3. Ball Spiel
Hier findest du Links zu interessanten TT-Videos der Foren-Mitglieder.
Selbstverständlich muss du auch die Einwilligung deines Gegner eingeholt haben!
Forumsregeln
  1. Die Einwilligung der in den Videos gezeigten Spieler zur Veröffentlichung muss existieren.
  2. Nur der Threadersteller darf in SEINEM Thread weitere Videos einstellen.
  3. Dein Video präsentierst du mit dem Betreff 'Username / Namen o. Nickname der gezeigten Spieler'
TTR: 1673
Beitrag von uli »
ich spiele normalerweise kurze US / SUS Aufschläge um mit der RH LN ins Spiel zu kommen. Nun möchte ich SOS Aufschläge üben um mit der VH auf den 3. Ball mit VH TS zu antworten. Hierzu habe ich keinen passenden Aufschlag.
Könnt Ihr mir hier bitte Videos posten mit SOS / OS Aufschlägen?
Schönen Gruß
TTR: 1622
Re: Suche Video: SOS / OS Aufschlag für 3. Ball Spiel
Beitrag von Phoenix »
http://www.youtube.com/watch?v=CAzP0tE2zxI
Da ist der Samsonov-Aufschlag mit die beste Wahl. Je nachdem wo der Ball getroffen wird, ist im Ball Seit-Unter, Seit- oder Seit-Überschnitt
Anfang = SU
Mitte = S
Ende = SÜ (SO)
und man könnte sogar noch relativ unauffällig Unterschnitt einbauen
TTR: 1673
Beitrag von uli »
tut mir leid - den Aufschalg peile ich nicht! Bitte weitereVorschläge!
Habe das versucht - zum einen bekomme ich das schlecht gesteuert wo ich den Ball genau treffe (im Spiel lässt irgenwann die Konzentration etwas nach und dann klappt das nicht mehr gut)- zum anderen bekomme ich den Bogen und Hand nicht so hin das wirklich merkbar OS im Ball ist. Ich verstehe den Aufschlag einfach nicht und wie der Schwung genau sein muss zum SOS.
Ich kenne es nur das am Griff wenig Rotation im Ball ist und am Kopf viel Rotation - wie ich darüber SUS SOS steuere ist mir nicht klar??? Verstehe das einfach nicht :banghead: :banghead:
Verein: Torpedo Göttingen
Spielklasse: OL
TTR: 2020
Beitrag von MaikS »
Gibt mehrere Varianten.
Könnte ich sogar selbst aufnehmen ;-P
Aber Uli, ein SO Aufschlag ist wirklich nur eine Variante, sehr riskant wenn der Gegner es sieht. Viel safer bist du mit einem leeren FLACHEN kurzen Aufschlag den du mit kurz SU variierst.
TTR: 1673
Beitrag von uli »
In deiner Klasse vielleicht, bei mir noch nicht ;-)
Ein Bekanter von mir mach offensichtliche SOS Aufschläge und kommt damit sehr gut ins Spiel. Kann den Aufschlag nur nicht kopieren, da er tief in die Hocke geht - das kann ich wegen meiner Knie leider nicht ;-(
Ist dennoch eine Variante die ich testen werde! Danke für den Tipp ;-)
TTR: 1622
Du musst es halt schaffen den Ball seitlich zu streifen und am Ende der Bewegung den Schläger nach oben wegzuziehen
(Reverse - aber Prinzip bleibt gleich)
TTR: 1673
Beitrag von uli »
ok - habe es bisher nicht geschafft schnell genug nach oben weg zu ziehen um OS rein zu bekommen. Also ab an den Balleimer - Tipps wie man das sonst noch üben kann??
Den Schwung mit der VH in die andere Richtung wie im 2. Video empfinde ich als sehr schwierig!
TTR: 1622
Das war ja auch nur fürs Prinzip gedacht, zum erlernen schon andersrum ;)
Mach doch einfach eine Pendelbewegung
Die Schlägerspitze zeigt beim Balltreffpunkt nach unten und endet im 45°-Winkel nach vorne....schon hast du Seit-Überschnitt.
Je weiter vorne am Schläger der Treffpunkt desto mehr Spin....und natürlich je schneller der Handgelenkeinsatz
TTR: 1502
Beitrag von cohan »
Oder die Kugel wie He Zhi Wen richig hoch werfen.
Dann muss man unten nur noch den Schläger hinhalten ;)
Wenn Du Glück hast schaut Dein Gegner auch hoch zum Ball und bekommt so Deinen Handgelenkeinsatz nicht richtig mit.
Vom Trainer
Grobmotoriker
Beitrag von Grobmotoriker »
Wobei das Hochwerfen gerade in Stresssituationen zweischneidig werden kann. Mache selbst als Linkshänder mit einer Größe von ca 1,95 Pendulum Aufschläge mit hohen Wurf und damit auch viele Punkte, da Tempo- und Effetvariationen für den Gegner schwer zu sehen sind. Aber gerade wenn die Konzentration nachlässt verschmeisst man schon mal einen und das destabilisiert im Kopf immens.
VH:BTY Roundell 1,9 mm
RH:Sriver G3 FX 1,7 mm
gothic
Spielklasse: BL
Beitrag von gothic »
Klar, der He Zhi Wen macht schon sehr coole Aufschläge. Abgesehen davon, dass er Penholder spielt, ist dieser Aufschlag mMn für seine Gegner nicht wegen dem extremen Winkel plus Seitschnitt/Hochwerfen alleine so effektiv. Der Ball sinkt nach dem Aufsprung verdammt schnell, was auf seine kurze Noppe zurückzuführen ist. Ohne KN-Aufschlag hätten Gegner wie W.Schlager im Video mit Sicherheit bessere Returns gespielt. Aber vlt spielt Uli ja auch ne KN, dann wär´s ein guter Vorschlag.
ANTIPOWER!
TTR: 1673
Beitrag von uli »
Sonnst noch videos? Habe das erst mal von der Theorie her verstanden, mal sehen wie ich das umsetzen kann???
Fangt ihr da erst mal isoliert an mit dem Schwung nach oben, um erst mal mit einer vereinfachten Bewegung ein Grundgefühl zu gewinnen, oder gleich der komplette schwung?
TTR: 1500
Beitrag von Deserteur »
Wenn ich einen Aufschlag üben will bzw. kopieren will, mache ich erst mal den Aufschlag aus dem Gedächtnis. Wenn der Aufschlag gleich gut kommt, dann erst mal die Bewegung automatisieren. Wenn nicht, sich Gedanken machen warum nicht:
Krein Handgelenk, keine Hüftdrehung, richtiges Hochwerfen, etc.
Spielklasse: OL
TTR: 2020
Beitrag von MaikS »
HZW Aufschläge verlieren als Rechtshänder massiv an Wirkung :-(
Hier ein paar zusaetzliche Orientierungsaufschlaege - insbesondere steht Wilhelm ob seiner Groesse auch sehr hoch ueber dem Tisch, und macht trotzdem gute Aufschlaege:
TTR: 1622
MaikS hat geschrieben:HZW Aufschläge verlieren als Rechtshänder massiv an Wirkung :-(
Nur gegen Rechtshänder..... ;)
Naja....und Linkshänder sind das weit nach außen laufen meist gewöhnt
TTR: 1500
@phoenix Nö, zumindest in den unteren Klassen nicht bzw. wenn sie damit rechnen, pflanzen sie sich recht weit raus in die Vorhand. Der Grund, warum die meisten gegen Linkshänder im Auf-und Rückschlag verkacken, ist, dass die meisten keinen vernünftigen parallelen Aufschlag haben.
TTR: 1502
Beitrag von cohan »
Gestern Dank des HZW Gedächtnis-Service mit extrem hohen Ballwurf beide Einzel gewonnen.
Ich als Rechtshänder gegen Rechtshänder öfter lang und schnell mit Überseitschnitt auf den Ellenbogen serviert.
Drehte sich schön in den Körper rein wenn er den Service mit der Vorhand nehmen wollte.
Ich wechsle gerne Über.- und Unterschnittangaben ab.
Spielklasse: OL
TTR: 2020
Beitrag von MaikS »
Mal ein Mini Video für den kurzen SO Aufschlag, für lang einfach früher auf der eigenen Tischhälfte aufkommen lassen und halt fester treffen:
https://www.youtube.com/watch?v=QOsOAv4 ... e=youtu.be
TTR: 1673
Beitrag von uli »
DANKE Maik! Werde das nächste Woche üben.
