Ni kleben
Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 13:13
ich habe da mal eine Frage.
Kurze Vorgeschichte:
Ich habe mir einen neuen Victas Stiff gekauft.
Den habe ich mit Butterfly Free Chack geklebt.
ca. 10 Min später bin ich zum Training, was wohl zu schnell war,
dann hatte er sich leider gelöst.
Egal, am nächsten Tag wieder neu geklebt.
Nun die Frage:
Beim zweiten kleben (und dann auch beim dritten, weil ich es nochmal versucht hatte)
hatte ich, nur im mittleren Bereich, ganz leichte Wellen drin.
Die sind auch nicht wirklich weg gegangen.
Worann kann das liegen?
War der Kleber am Belag noch zu feucht?
Steht der zu sehr unter Spannung?
Was kann ich besser machen?
Danke Vorab für Antworten oder Fragen. :wink:
  • Spielklasse: Hobbit Klasse
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 13:33
Ist der Butterfly Kleber diese weiße Schmiere(nicht Latex)? Bei dem weissen Zeug habe ich immer eine Schicht auf dem Schwamm, schön verteilt und dann kalt trockengeföhnt. Dann eine Schicht aufs Holz und kalt trockengeföhnt und dann nochmal eine weisse Schicht auf den Schwamm kalt trockengeföhnt. Das hält bombenfest.
Besser Latex Kleber nehmen, der macht nicht den Schwamm und/oder das Holz kaputt.
Ich selber klebe wieder mit nomalen VOC Montage-Kleber Easy Glue. Läasst sich einfach am einfachsten und am besten mit arbeiten.
Bei deinem Problem liegt es wohl wirklich dran, das der Kleber nicht vollständig trocken war, dadurch kann es beim erneuten Aufkleben zu Wellen/Wülsten kommen. Da hilft nur, die ganze weisse Schmeire komplett vom Schwamm abpulen.
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 13:54
Das mit dem zu feucht hatte ich auch schon gedacht.
Doch bisher hatte ich damit keine Probleme.
Na ja, irgendwann ist ja immer das erste mal. :roll:
Ja, das ist das weiße Zeug. Ist flüssig aus der Flasche. Die haben ja mittlerweile auch was aus der Tube.
Das kenn ich aber nicht.
Ich werde mal versuchen es vom Schwamm runter zu holen. Ich glaube aber das das schwierig wird.
Ich habe auch noch diesen Light Kleber von TTDD. Ist ein bisserl VOC haltig.
Könnte man den auch da drüber schmieren?
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 14:04
Stiff + VOC schrumpft nachher recht stark!
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 14:19
E-Highlander hat geschrieben:Stiff + VOC schrumpft nachher recht stark!
Das stimmt. Nach dem Kleben ein paar Tage liegen lassen vorm zuschneiden und da dann auch versuchen etwas Überstand zu lassen.
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 15:02
Der ist ja schon geschnitten.
Ich werde versuchen das Zeug runterzuplümmeln und dann nochmal mit dem Butterfly zu kleben.
Werde das Zeug auf dem Belag länger trocknen lassen.
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 15:45
Wenn du den bereits geschnittenen Stiff mit VOC aufklebst, dann zeitig nochmal schneidest, kann es am Ende passieren, dass er zu klein wird.
Re: Ni kleben
BeitragMo 26. Mai 2014, 15:58
Das leuchtet mir ein.
Deshalb versuche ich es in diesem Fall nochmal mit dem Free Chack. Der ist ohne VOC
Re: Ni kleben
BeitragDi 27. Mai 2014, 09:00
Ich habe mir den Schläger gestern nochmal angeschaut. Es scheint sich noch etwas gebessert zu haben.
Ich werde das heute beim Training mal probieren. Wenn ich nichts merke, bleibt der so wie er ist.
Ich habe nämlich keine Lust den wieder runter zu reißen und neu zu kleben.
