Aktuelle Zeit: Mi 28. Jan 2026, 09:15
Schrumpfen von NI-Belägen mit FKE
Noppenstruller
  • Verein: TSV Glinde
BeitragDi 29. Jan 2013, 14:02
Hallo zusammen, ich haben jetzt einmal eine Frage zum o.g. Thema.
Kann es sein, das sich o.g. Beläge, nachdem sie ein paar vom Holz
genommen wurden stark "schrumpfen" können?
Hintergrund ist, dass ich einen Marder3 (der mit zu weich war) vor ein
paar Wochen von Schläger genommen habe, jetzt verkauft habe, als
Abmessungen habe ich die Größe meines Schlägerblattes angegeben,
ohne den Belag von Versand noch einmal zu messen.
Jetzt beschwerd sich der Käufer, wohl zu recht, weil der Belag jetzt
um die 0,7cm kürzer ist als meine Schlägerblattgröße.
Ich weiß das der Tenergy 05FX gern mal etwas schrumpft, aber soviel?
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann dies
vielleicht sogar erklären?
Re: Schrumpfen von NI-Belägen mit FKE
BeitragDi 29. Jan 2013, 14:07
Da kommt's auch immer sehr drauf an, wie stark man ihn beim Aufrollen auf den eigenen Schlaeger gezogen/gedrueckt hat. Selbst wenn man keine sonderlich hohe Kraft aufwendet, sondern 'nur' normal vom Griff nach oben rollt, kann sich der Belag um 5-10mm dehnen, so dass er nach dem Abziehen entsprechend kleiner wird.
Weiche Belaege - evtl. werksgetuned - sind natuerlich deutlich anfaelliger gegen diese Dehnung, als China-Beton. Aber selbst bei letzterem kann ich durch unterschiedlichen Druck 1-3mm problemlos ausgleichen.
Wenn man bei einem Shop hat kleben lassen, hat man natuerlich keinen Einfluss, wie stark der Belag gedehnt wurde - ein weiterer Grund, immer selbst zu kleben! ;)
BeitragDi 29. Jan 2013, 14:13
Das ist "normal" ... vor allem, wenn mit VOC-haltigem Kleber und/oder mit Zug oder festem "Anrollen" der Belag beim Aufkleben gestreckt wurde.
Der Belag dehnt sich beim Einstreichen mit VOC-Kleber aus. Je nach Holz/Belag/verwendeter Klebermenge passiert es manchmal sogar, dass der Belag in aufgeklebtem Zustand schrumpft. Ich hatte mal einen Hexer Duro, der auf einem Tachi rundherum 3mm kleiner geworden ist (sowohl an der Blattspitze als auch am Griffansatz). Wenn du die 3mm am Griffansatz und die 3mm ab der Blattspitze addierst, dann landest du auch schon bei 6mm ... klingt also nicht soooo überraschend für mich.
Auch durch das Auftragen von Tuner dehnt sich ein Belag aus (Factory Tunung ebenfalls). Wenn du einen Belag also in "unmontiertem" Zustand lagerst, dann kann der Tuner ausdünsten und der Belag schrumpfen. Deswegen sind Factory Tuning Beläge auch vom Werk aus eingeschweißt.
BeitragDi 29. Jan 2013, 14:51
Ja, diese Schrumpferei macht mir als voc Kleber :twisted: auch zu schaffen.
Werde demnächste ein paar D.Tecs 1.6 verhökern... die muss ich alle nochmal
nachmessen :|
grassbeisser
BeitragDi 29. Jan 2013, 14:58
Ist z.B. beim Tenergy extrem.
Deswegen klebe ich Abends den Belag auf,
schneide aber erst am nächsten Tag zurecht.
BeitragDi 29. Jan 2013, 16:34
grassbeisser hat geschrieben:Ist z.B. beim Tenergy extrem.
:?: :o Was soll das denn bringen ? Wenn der einmal festklebt, zieht der sich doch auf dem Holz nicht mehr zusammen.
BeitragDi 29. Jan 2013, 17:04
:D darf meinem Vorredner zustimmen.
Ich habe es neulich so gemacht:
- Trocken aufs Holz gelegt , mit Kugelschreiber den Umriss des Holzes auf den Schwamm übertragen
- Mit Schere schön vorschneiden.
- Kleber anwenden
- 10-20 Minuten warten ( in der Zwischenzeit neues TT-Material auf diversen online Seiten sichten :twisted: )
- Zusammenfügen und wenig Drücken beim anrollen rollen , jedoch mehr Beschweren ( Beschweren mit Büchern etc. )
- Sollte etwas überstehen auf die Zähne beissen und überstehen lassen
  • TTR: 1622
BeitragDi 29. Jan 2013, 17:05
Doch, macht er!
Mit richtigem kleben kann man das aber alles vermeiden :)
Einfach den Kleber nur DÜNN auftragen und einziehen lassen, bis keine Stelle mehr feucht ist. (Holz + Belag)
Dann sollte sich der Belag gar nicht ausdehnen.
Und ich klebe nur mit VOC, noch nie Probleme gehabt (bis auf absichtlich in die Länge gezogene Beläge :D)
BeitragDi 29. Jan 2013, 17:11
Bei den voc Klebern gibt es wohl auch große Unterschiede zwischen den Lösungsmittelsorten und -konzentrationen.
Habe mir nun den Contra Normal Glue ( 700 ml :bravo: ) bestellt. Der ist etwas dicklüssiger ( = weniger Lösungsmittel ? ) und dringt dadurch vielleicht nicht so lösungsmitteltechnischtief in den Schwamm ein.
BeitragDi 29. Jan 2013, 17:18
Das mit dem nachträglichen Zusammenziehen, auch auf dem Holz, hat man vorallem bei den neueren, großporigen Schwämmen.
Tips gab es ja schon, einfach lange abtrocknen lassen, am besten über Nacht.
Wenn man es mal eilig hat , kann man auch rundum beim Abschneiden 1-2mm überstehn lassen, gerade so wenig, dass es nicht flattert, 2 Tage später passt das dann.
  • TTR: 1624
BeitragDi 29. Jan 2013, 18:34
Ich klebe nur mit dem Contra Kleber..... und auch damit ist mir neulich ein T05FX geschrumpft...... naja gibt ja Kantenband...
grassbeisser
BeitragDi 29. Jan 2013, 21:18
Sollte man meinen, aber der zieht sich sogar extrem zusammen.
Bei so feinporigen Schwämmen passiert da nicht viel, bzw. man kann die auch mit Spannung aufkleben ohne dass sie sich wieder zusammenziehen. Beim Tenergy geht das nicht.
Ich könnte auch VOC-FREE kleben, da passiert in der Beziehung auch nichts mehr.
Habe aber am Anfang, als die Kleber auf den Markt kamen keine guten Erfahrungen damit gemacht.
Hab mir immer die Hölzer damit versaut.
Vielleicht sind die jetzt besser, keine Ahnung.
BigSlam
BeitragDi 12. Feb 2013, 15:05
Ich klebe nicht genutzte FKE-Beläge inzwischen sofort wieder auf irgendwelche Hölzer drauf, ist lästig, aber nicht zu vermeiden.
Das, nachdem mir vor allem die Tenergys 05 und 64 bei freier Lagerung ganz extrem geschrumpft sind (die schrumpfen sogar aufgeklebt noch ein wenig) und ich 5-6 davon wegwerfen musste. Ging mir auch mit anderen Belägen so, zB. Coppa JO Platin, Nimbuis soft.
Der Sriver G3FX schrumpft glaube ich nicht und die Klassiker sowieso nicht.
Re: AW: Schrumpfen von NI-Belägen mit FKE
BeitragDi 12. Feb 2013, 16:00
BigSlam hat geschrieben:Ich klebe nicht genutzte FKE-Beläge inzwischen sofort wieder auf irgendwelche Hölzer drauf, ist lästig, aber nicht zu vermeiden.
Vermutlich ziehst du sie zu arg beim Aufkleben, bzw rollst mit zu viel Kraft drüber. Die Bezüge schrumpfen nur, wenn sie vorher gedehnt wurden.
BigSlam
BeitragDo 14. Feb 2013, 14:22
Coxeroni hat geschrieben:
Dann müssten aber auch die Klassiker schumpfen, was aber selbst beim weichen Sriver FX, der sich beim Anrollen ja theoretisch viel stärker als ein T05 / T64 ausdehnen müsste, definitiv nicht der Fall ist. Den kannst du ein Jahr und länger herumliegen lassen, er passt dann immer noch exakt auf das frühere Holz. Ich hab so vor 3 Jahren mal T64 gespielt und die 2-3 Beläge von damals sind danach bei freier Lagerung tatsächlich von Jahr zu Jahr kleiner geworden, bis sie gerade mal auf ein Kinderholz passten, wenn überhaupt. Zudem wurden sie zunehmend hart und undynamisch. Meine etlichen Sriver FX und EL aus dieser Zeit haben sich hingegen überhaupt nicht verändert, weder von den Maßen, noch von den Spieleigenschaften her. Dto. für Mark V und diverse FS 729 FX.
Ich denke, das ist eine FKE-Krankheit, das Material zieht sich mit der Zeit zusammen. Da sind wahrscheinlich spezielle Weichmacher drin, die dann verdunsten und der Belag verliert halt an Volumen. Ob und wie das bei ungeschnittenen Belägen abläuft, müsste man mal klären, da fällt es ja auf den ersten Blick und ohne Nachmessung nicht auf. Wahrscheinlich gibt es auch Herstellervorgaben für die Händler, wie lange ein Belag gelagert werden kann, ohne seine Eigenschaften merklich zu verändern.
