Kleberempfehlung
nischtdrin
Re: Kleberempfehlung
Beitrag von nischtdrin »
Die wichtigste Information bei diesem "Trick" ist wohl, welchen Kleber er bei der Erstmontage verwendet. Bei den meisten Klebern passiert nach Befeuchten der Kleberschicht gar nichts, das heißt der Belag kann im Regelfall so nicht befestigt werden. Funktionieren könnte das bei Permanentklebern (tt-25/50/75 usw.), Bastelklebern, Klebestiften usw. Bei normalen VOC-Klebern, Latexklebern wird sich da gar nichts tun und der Belag fällt ab. Ein Belag der nur vom Kantenband gehalten wird, ist natürlich nicht regulär befestigt.
Noppenstruller
Verein: TSV Glinde
Spielklasse: Landesliga
Beitrag von Noppenstruller »
und kann mir denn jemand einen VOC-freien Kleber empfehlen der von der Klebkraft/Haftwirkung an VOC-Normalkleber
herankommt, z.B. Contra Normalglue, oder ggf. noch stärker/besser die Beläge auf dem Holz hält?
Beitrag von 4 MD! »
Lex, blue contact, Attach Power Glue.
Verein: Out Of The TT-Circus
Spielklasse: Ruhestand
Beitrag von bamboole »
Meines Wissens klebt er mit VOC. Da er jedoch häufig umklebt, kann es da auch mit der Zeit die Klebstoffmenge machen. Das Teil hält auch ohne Klebeband, ist halt nur eine zusätzliche Sicherung. Früher wurden OX auch mal mit Sprühkleber von 3M Display Mount montiert, wie ihn z.B. Designer zum Aufkleben von Plakaten auf Dekoplatten mit glatter Oberfläche verwenden (Kampagnetests in der Marktforschung) Der hielt auch gut und ließ sich auf grundiertem Untergrund gut abziehen, wenn man ihn nicht extrem fest aufpresste.
