Aktuelle Zeit: Di 23. Dez 2025, 15:12
Klebereste von OX-Belag entfernen
BeitragMi 12. Dez 2012, 23:35
Halo Jungs,
ich weiß es gab schon mehrfach diese Frage aber was mache ich, wenn mein Desperado voll ist mit Kleberesten und ich kein Aceton zur Hand habe?
In Wasser einlegen oder ähnliches?
Ich krieg hier noch die Krise mit diesem Schiss :twisted:
grassbeisser
Re: Klebereste von OX-Belag entfernen
BeitragDo 13. Dez 2012, 09:34
Mach Dir ein eine kleine Kugel aus Kleberesten, bei irgendeinem alten Belag den Kleber vom Schwamm rubeln.
Damit kannst Du den Kleber auf dem OX-Belag abtupfen, abrollen oder sonstwie runterfummeln.
Es hilft auch den Kleber etwas auf Temperatur zu bringen, mit einem Fön z.B..
Aber pass auf, dass Dir der Belag dabei nicht zusammenpappt, dann wird nämlich richtig blöd.
Pluto
BeitragDo 13. Dez 2012, 11:33
ZUnächst ist es wichtig zu wissen, welcher Kleber verwendet wurde.
Bei VOC Kleber eignet sich Feuerzeugbenzin sehr gut oder Grillanzünder.
Bei Latexklebern Ammoniak/Salmiakgeist. Ist meist in Fensterreinigern enthalten.
BeitragDo 13. Dez 2012, 13:49
Ist der Köhler Victoria Kleber
Pluto
BeitragDo 13. Dez 2012, 14:15
Also VOC-Kleber. Feuerzeugbenzin funzt super.
Addyflint
  • TTR: 1588
BeitragDo 13. Dez 2012, 14:42
Bei mir funzt auch bei Latexklebern Feuerzeugbenzin optimal. Oder man hat diese Fleckweg Teufel gegen Gummi oder Filzstifte
BeitragDo 13. Dez 2012, 15:07
Danke für die Tipps, werde ich dann mal ausprobieren
BeitragSo 16. Dez 2012, 11:12
Mit Aceton (besser nur im Freien oder bei offenem Fenster) solltest du auch Erfolg haben ;-)
BeitragMo 17. Dez 2012, 12:11
Aber genau das hatte ich ja gerad nicht zur Hand ;)
Habe es mit Grillanzünder gemacht und ging super, das Teil hat sich zwar extremst gewellt hat aber trotzdem gut funktioniert. Man konnte den Kleber leicht runterrubbeln.
Danke für die Tipps.
BeitragMo 16. Dez 2013, 14:31
Habe hier extrem hartnäckige Klebereste auf einem OX-Belag.
Aceton-haltiger Nagellackentferner hat nichts gebracht.
Lasst ihr den Grillanzünder einwirken oder wie bekommt ihr das Zeug dann runter?
Zurück zu Tischtennis Zubehör
