Aktuelle Zeit: Sa 8. Nov 2025, 02:52
Alten Dtecs restaurieren
BeitragMo 22. Apr 2013, 14:41
Ich habe einen (ur)alten Grass D'Tecs hier, der aufgrund von Wellenbildung im Schriftbereich nur durch Einschneiden und Fixieren auf Klebefolie immer noch spielbar ist.
Mittlerweile lösen sich diese Schnitte/Risse mehr oder weniger an ihren Rändern auf. Zudem ist das Gummi des Belags so verhärtet, dass aufgestochene Luftblasen, die nach dieser Fixierung entstanden sind, nicht verschwinden.
Habt ihr eine Idee wie ich diesen alten Belag noch einmal flott bekomme?
PS: Ich habe hier 4 weitere, teilweise alte, D'Tecs hier. Ich wollte aber meinen allerersten nicht in die Tonne treten.
Re: Alten Dtecs restaurieren
BeitragMo 22. Apr 2013, 14:47
Schonmal ausprobiert, was passiert, wenn du das Gummi sehr kurz mit Pflanzen-Oel oder Terpentin behandelst? Dann sollte es etwas weicher werden.
Alternative: Rahmen und an die Wand haengen! ;)
BeitragMo 22. Apr 2013, 14:52
Also entweder Nachbehandeln mit (Baby)Öl oder Gold-Spray und einrahmen ;)
badu
BeitragMo 22. Apr 2013, 17:03
Vielleicht hilft dir dieser Tipp weiter ;)
Ulli
BeitragMo 22. Apr 2013, 18:10
badu hat geschrieben:Vielleicht hilft dir dieser Tipp weiter ;)
Ulli
haste es doch gefunden :D :geil:
Noppov
BeitragMo 22. Apr 2013, 22:40
kleine off topic Frage: bei meinem alten dtecs ist jetzt in der Trefferzone genau eine Noppe ausgefallen. Ist er so noch erlaubt oder muss ich am Rand eine abschneiden und in die Mitte kleben :)
Re: AW: Alten Dtecs restaurieren
BeitragMo 22. Apr 2013, 23:00
Ist erlaubt.
  • TTR: 1624
BeitragMo 22. Apr 2013, 23:05
Noppov hat geschrieben: Ist er so noch erlaubt oder muss ich am Rand eine abschneiden und in die Mitte kleben
meines Wissens nach wie folgt:
1. Es müssen mindestens 10 Noppen pro cm² vorhanden sein.
2. Es dürfen maximal 4 unmittelbar benachbarte Noppen fehlen, ab 5 ist vorbei....
BeitragDi 23. Apr 2013, 07:20
Der Tipp ist zwar gut, hilft mir aber nicht weiter.
Wie bekomme ich die alte Klebefolie vom Belag? Aceton und Wattestäbchen?
BeitragDi 23. Apr 2013, 08:09
Entweder so, oder mit Feuerzeugbenzin. Alles sehr sparsam, sonst loest sich deine Antiquitaet vermutlich von alleine auf. ;-)
BeitragDi 23. Apr 2013, 08:16
Mal den Nagellackentferner meiner Frau rauskramen... ;)
HELSEN
  • Verein: TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein
  • Spielklasse: 3. KK TTVR
  • TTR: 1270
BeitragDi 23. Apr 2013, 11:41
E-Highlander hat geschrieben:Der Tipp ist zwar gut, hilft mir aber nicht weiter.
Nur zur Info:
Wenn du die Klebefolie vom alten D´Tecs abziehst, hast du keinen "alten D´Tecs mehr", jedenfalls nicht mehr die genialen Eigenschaften!
Zudem schrumpft er ein gutes Stück zusammen, so das er ohne zusätzliche physikalische Einwirkung nicht mehr auf dein altes Holz passen wird.
Blade: TSP Balsa 3.5 / FH: Joola Samba+ 2,0 / BH: SpinLord Dornenglanz ox
BeitragDi 23. Apr 2013, 12:15
Naja, die Noppengeometrie ist schon eine andere als der neue D'Tecs!
HELSEN
  • TTR: 1270
BeitragDi 23. Apr 2013, 12:40
Machts aber kaum aus.
Die eigentlich "Macht" des alten D´Tecs kommt von den überlangen Noppen, sowie der Vorspannung, welche durch die Klebefolie erreicht wird.
Wenn du dir mal (Ur-)alte D´Tecs Threads ausgräbst, wirst du sofort finden, das durch abziehen der Folie (oder des damaligen D´Tecs Spezial, welcher einfach keine Klebelfolie hatte) dem D´Tecs schon die meisten Zähne gezogen wurden.
Aber du kannst natürlich gerne selber entsprechende Erfahrungen sammeln :-)
BeitragDi 23. Apr 2013, 12:46
Könnte ja den Belag erneut spannen und das Holz kleiner machen ;)
The Crow
  • Spielklasse: 1.BK
BeitragDi 23. Apr 2013, 12:57
Mein alter D-Tecs ist von 165 auf 150 geschrumpft nachdem ich die Folie abgezogen hatte.
Und war danach so zahm wie ein Feint...
VH : Spinlord Tiger 1,8
RH : Sword Scylla ; ox, rot
1. Bezirksklasse (TTVN)
Zurück zu Tischtennis Zubehör
