Habe es mit Tesafilm versucht, was leider nicht funktioniert hatte. 4 Nägel und ein Hammer waren dann die wirksame Alternative. Den Palio also an den 4 Ecken unter Spannung auf ein Holzbrett genagelt und die, an den Enden abgeschnittene, Klebefolie (umgekehrt) draufgeklebt. Zum Schluss noch die Nägel entfernt, Überstände vom Belag abgeschnitten und auf ein Holz geklebt:Ich lege den Ox-Belag mit den Noppen nach unten auf eine Schneideunterlage (mit 1cm Raster, ist ein dickes hartes Gummi)
Danach fixiere ich in einer Ecke mit einem scotch magic (nicht tixo das lösst sich sonst schwer wieder ab)
Danach fixiere ich die diagonal gegenüberliegende Ecke mit dem scotch klebeband.
Dann die restlichenEcken.
Ich zeichne mir auf der Unterlage leicht den 1cm in Länge und Breite an und richte danach die Seiten aus das wieder die ursprüngliche Geometrie erhalten bleibt und fixiere sie mit dem Scotchband.
Danch nehme ich die Klebefolie (Ich habe schon einige getestet , die von Butterfly ist am besten! Die löst sich auch am besten wieder vom Holz)
und löse die Schutzseite von der Folie und streiche sie auf den OX Belag auf.
Das Scotchband muss man núr in dem Bereich wo es im bereich des Holzes ist wieder entfernen.
Dauert wenn man es genau macht max 10 minuten.
Das Ganze mit 2kg Erbsensuppe über Nacht beschwert. Im nächsten Training wird sich zeigen, ob sich der "Aufwand" gelohnt hat (Stichwort: Contra D'Tecs).
