Luftblasen zwischen Noppen und Klebefolie ...
Hippo
  • TTR: 1300
BeitragMi 17. Feb 2016, 19:19
habe keine vernünftige Rubrik gefunden, wo ich diese Frage einstellen könnte ... brauche aber dringend Hilfe:
Ich hab schon oft Belagklebefolie benutzt, um Noppen (OX) zu montieren. Bis jetzt ist das immer super gelaufen ...
Gestern habe ich die Folie auf dem Holz montiert - alles prima.
ABER dann habe ich den Noppenbelag darauf "abgerollt" ... irgendwas ging schief... jetzt habe ich massig kleine
Luftblase zwischen Belag und Folie ...
ich habe schon versucht mit einer Nadel kleine Löcher zu stechen, um die Luft rauszubekommen, aber wirklich gebracht hat das nix ...
Dann wollte ich den Belag abziehen, aber die Folie macht genau was sie soll: Sie löst sich vom Holz, aber nicht vom Belag!!!
Wie bekomm ich jetzt die Luftblasen weg oder ohne Schaden den Belag von der Folie entfernt??? :dontknow:
H I L F E !!!! :cry: :cry: :cry:
Xiom Musa (1,8 mm)
Dr. Neubauer Barricade DEF
Metal TT Death OX
Re: Luftblasen zwischen Noppen und Klebefolie ...
BeitragMi 17. Feb 2016, 20:01
Wenn das ganze wasserlöslich ist, dann in warmes Wasser
tauchen und vielleicht löst sich das Problem dann von selbst.
Hippo
  • TTR: 1300
BeitragMi 17. Feb 2016, 20:07
hm, ist die Gewo clean stick-Folie wasserlöslich? Ich habe keine Ahnung aus was die Klebeschicht ist ...
Xiom Musa (1,8 mm)
Metal TT Death OX
dreienbergerglaguno
  • TTR: 1823
BeitragMi 17. Feb 2016, 23:27
Mal mit nem Fön warm machen.
Saviga
  • Verein: SSV Meschede
BeitragDo 18. Feb 2016, 15:32
Ein Geschirrtuch auf die Seite mit der Klebefolie legen und mit einem Bügeleisen auf höhster Stufe darüber bügeln. Der Kleber der Folie wird flüssig und lässt sich dann leicht vom Belag lösen. Aber Vorsicht, nicht zu heiß werden lassen, sonst ist der Belag hin. Übrigens entferne ich auch so Schwämme von Noppenbelägen.
Hippo
  • TTR: 1300
BeitragMi 30. Mär 2016, 19:53
Hab was dazu gelernt: Einfach mal liegen lassen ... bisschen damit spielen ... liegen lassen ... Blasen ignorieren ... dann gehen sie ganz von alleine weg ... wie auch immer das jetzt ging...??
Nach vier Wochen sind die Blasen weg ... wohin auch immer ... :geil:
Xiom Musa (1,8 mm)
Metal TT Death OX
  • TTR: 1622
BeitragSo 3. Apr 2016, 17:32
Bei den ttdd-Klebefolien kann man die Folie wieder vom Belag lösen, erst vom Holz und dann vom Belag. Funktioniert ohne Rückstände. Denke das geht bei anderen Folien auch
Ps. das lässt sich verhindern, indem man die Noppe nicht abrollt, sondern von unten nach oben mit den Fingern gleichmäßig andrückt
Hippo
  • TTR: 1300
BeitragSo 3. Apr 2016, 19:15
Ja, aber meistens geht dabei die Folie kaputt .. zumindest bei meinen Noppen mit Folie ...
Ich persönlich glaube, dass die beste Variante fürs draufkleben mit vier Händen (!) geht ... nur so kann man auch eine klein Spannung aufziehen.
Xiom Musa (1,8 mm)
Metal TT Death OX
